Replace doesn't work in client script.
Ariomar de Deus
I have a client script that triggers an include script to convert base64 to image, however my client script has two IF statements, the first IF (if (crachaEstagiario)) is working as expected, while the second IF (else if (crachaFuncionario)) works partially, but the replace does not work. Could someone help me?
    var nomeArquivo = 'imagem_cracha.jpg';
    var tipoMime = 'image/jpeg';
    var tabelaDestino = 'x_bdb_anexo_imagem';
    var ga = new GlideAjax('global.AnexoImagem');
    ga.addParam('sysparm_name', 'anexarImagemBase64Client');
    ga.addParam('sysparm_base64', newValue);
    ga.addParam('sysparm_nome', nomeArquivo);
    ga.addParam('sysparm_mime', tipoMime);
    ga.addParam('sysparm_tabela', tabelaDestino);
    ga.getXMLAnswer(function(response) {
        if (response) {
            try {
                var result = JSON.parse(response);
                if (result && result.anexoSysId) {
                    var v_sys_id_imagem_base64 = result.anexoSysId;
                    g_form.setValue('v_sys_id_imagem_base64', v_sys_id_imagem_base64);
                    var crachaEstagiario = g_form.getValue('selecione_a_cor_do_seu_novo_cracha_estagiario');
                    var crachaFuncionario = g_form.getValue('selecione_novo_cracha_funcionario');
                    if (crachaEstagiario) {
                        var templateHTML = g_form.getDisplayValue(crachaEstagiario);
                        templateHTML = templateHTML.replace('cracha', v_sys_id_imagem_base64);
                        alert(templateHTML);
                        g_form.setValue(crachaEstagiario, templateHTML);
                    } else if (crachaFuncionario) {
                        var templateHTML = g_form.getValue(crachaFuncionario);
                        g_form.setValue(crachaFuncionario, templateHTML);
                    g_form.showFieldMsg('v_imagem_em_base64', 'Imagem anexada com sucesso!', 'info');
                    g_form.showFieldMsg('v_imagem_em_base64', 'Erro ao anexar imagem.', 'error');
            } catch (e) {
                g_form.showFieldMsg('v_imagem_em_base64', 'Resposta inválida do servidor.', 'error');
            g_form.showFieldMsg('v_imagem_em_base64', 'Nenhuma resposta do servidor.', 'error');
@Ariomar de Deus
does that variable have value?
try this and share your findings
        if (response) {
            try {
                    alert('crachaFuncionario value is' + crachaFuncionario);
                    } else if (crachaFuncionario != '' && crachaFuncionario != undefined) {
            } catch (e) {
Chris Terzian1
Hola @Ariomar de Deus  - Check these values...
g_form.setValue(crachaEstagiario, templateHTML); //CT - "crachaEstagario" should be a field name value.  Appears to be a value of a field name rather than the field name itself, i.e.  selecione_a_cor_do_seu_novo_cracha_estagiario
REPLACE WITH
var ce = "selecione_a_cor_do_seu_novo_cracha_estagiario"; //field name
var crachaEstagiario = g_form.getValue(ce);
g_form.setValue(ce, templateHTML);
